[O1] Elektryczne szyby nie działają
  • delta
    • 3
    I jeszcze jedna kwestia - koło 12.03 wstawiam autko do lakierni, ale zastanawiam się jeszcze, jak to polakierować. Wiadomo - listwy w kolor nadwozia.
    Natomiast co do koloru właśnie:
    - albo biała perła na całość + czarny dach + czarne (lub białe?) lusterka + czarna (lub biała?) maska
    - srebrny na całość (taki jak obecny) + czarny dach + czarne (srebrne?) lusterka
    Od razu uprzedzam pytania, że komora silnika malowana nie będzie (szczerze nie widzę takiej potrzeby, a zabawy jest od cholery i koszta rosną drastycznie). Mnie osobiście nie przeszkadza inny kolor komory silnika, niż reszty autka, w końcu samochodem jeżdżę tylko ja i raczej na razie nie zanosi się na sprzedaż - z resztą, mam to gdzieś, czy ktoś będzie chciał Octę kupić kiedyś, czy nie :lol:
  • tabacho
    • 6
    Jak w opisie tylna prawa szyba nie działa, mianowicie jak kliknę przycisk podnoszenia szyb to ona zamiast opadać to słychać tylko to cykanie. Sterownik od drzwi kierowcy przekładałem od innego szkodnika i to samo, przyciskiem w drzwiach tylnych też nie da sie uruchomić tej szyby.
    Czytałem, że jak niektórzy mieli ten problem, to wystarczyło naprawić jakiś elektroniczy moduł w silniczku.
    U mnie natomiast jak przełożyłem silniczek z drugich drzwi (sprawny) to dalej był ten sam problem..
    Macie może jakieś pomysły gdzie ta elektronika mogła się popsuć?
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      przelamal sie kabel zasilajacy - slupek - drzwi
      • ROBAL_26
        • 2337
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        tabacho, kolegamarekzu, już ci podpowiedział a dokładnie to możesz mieć już po przerywane przewody w osłonie gumowej między słupkiem a drzwiami z tyłu,u mnie wszystko działało ale pewnego dnia robiłem podświetlenie drzwi z tyłu i obmyślałem jak to zrobię i zajrzałem pod osłonę, w samą porę wyczułem moment bo robiło się nieciekawie,widząc stan wiązki od razu wziąłem i je poprawiłem,teraz wiem że będę miał spokój na dłuższy czas. u ciebie na 100% przełamał się przewód zasilający silniczek podnośnika,sterowanie ma ale nie może ruszyć bez prądu. także kolego obowiązkowo sprawdź przewody i nie tylko z tyłu ale również i z przodu ( w przednich drzwiach pękają przewody na kancie drzwi,także w razie usterki trzeba zdemontować tapicerkę).
        miłej zabawy pozdro :szeroki_usmiech
        • tabacho
          • 6
          fuck yeah!
          Panowie wielkie dzięki, działa jak buzia malina
          • ROBAL_26
            • 2337
            tabacho, nie ma sprawy polecam się na przyszłość :szeroki_usmiech pozdro
            • Bombel013
              • 6
              Witam serdecznie. Mam problem z podnosnikiem szyby lewy przod. Zamontowalem ostatnio domykacz szyb z pilota i po ok 2 tygodniach przestal dzielac lewy przod. Raz dzialal raz nie a teraz wogole nie dziala, slychac tylko przy nacisnieciu przycisku do opuszczania szyby takie 2 pykniecia w mechanizmie i nic nie idzie ani w gore ani w dol czy moze ktos wie co sie moze dziac ?? Czy to tez moga byc problemy z przewodami ? Z gory dziekuje za pomoc. Octavia I 2006 r. 1.9 TDI
              • ROBAL_26
                • 2337
                Bombel013, jak najbardziej tak, sprawdź stan wiązki w gumowej osłonie ale dość głęboko sprawdzaj,na pewno popękały przewody w wiązce.
                • Bombel013
                  • 6
                  ROBAL_26 Dzieki za wskazowki. Faktycznie przewody byly popekane. Pare min zabawy i wszystko dziala jak nalezy. Dzieki i pozdrawiam.
